mofeng2012
第1楼2015/01/07
测什么物质?改变流动相比例或者减少进样量试试
老多_小多
第2楼2015/01/07
图看不到
夏天的雪
第3楼2015/01/07
最好把横坐标也给显示出来。是不是方法有问题,这是偶然现象吗?
席沁
第4楼2015/01/07
写上进的是什么,好多杂质的
liufeilzu
第5楼2015/01/07
你分析的化合物对流动相比较敏感,分离也不充分,调整一下缓冲盐ph和浓度
wslmpol
第6楼2015/01/07
这柱效好像不好,是不是死体积很大?要么就是柱子的问题
dywzqbx
第7楼2015/01/07
对于越奇怪的峰,就更应该写清楚详细的条件,包括色谱条件和样品制备方法,让他人看着你的描述能够重现你的工作,否则是难以给出详细具体的回答的。对于该图,我觉得是应该进标准样品以检查色谱系统是否正常。
nixiaolong
第8楼2015/01/08
你这进的是什么?样品?标准品? 把条件给具体了,大家才好分析。另外,把基线向上拉一点
liushao911
第9楼2015/01/08
减少了进样量:有10ul减少到5ul 峰型好了不少问题是峰高并没有降低,反而都高了 谁能帮我说明一下
第10楼2015/01/08
待测物质的保留时间是多少?柱效好像有问题
