一片枫叶
第1楼2017/01/16
检测限=3N/S=3NQ/I 定量限=10N/S=10NQ/I灵敏度=I/Q 信噪比=I/NN——噪音S——检测器灵敏度Q——进样量I——信号响应值
夏天的雪
第2楼2017/01/16
通常定量限为10倍检出限,检出限依据3倍信噪比进行计算,具体计算方法可以参看检定规程
yanxiaoyong
第3楼2017/01/16
嗯
小鱼儿111126
第4楼2017/01/16
可以用标准品不断稀释进样。S/N=3的浓度就是检测线限。S/N=10的浓度就是定量限
第5楼2017/01/16
也就是说:一般的定量分析样品的浓度在线性范围内要大于或等于信噪比的30倍。
第6楼2017/01/16
差不多是这个意思
hujiangtao
第7楼2017/01/16
算出一个浓度然后看仪器能不能走出来
太极鱼
第8楼2017/01/16
用标准品逐步稀释,通过进样浓度和峰的信噪比,可以初步确定检测限的浓度,然后在以计算的浓度进样,验证一下,如果不行,再调整一下。
sunny阳
第9楼2017/01/16
建立方法时,我们要做仪器的检测限和定量限,还是做方法的检测限和定量限? 仪器的检测限和方法的检测限有什么区别?
第10楼2017/01/16
