【傅若农教授文章;第八讲】:一扫而光——吹扫捕集-气相色谱的发展
气相色谱(GC)
  • 编者注:傅若农教授生于1930年,1953年毕业于北京大学化学系,而后一直在北京理工大学(原北京工业学院)从事教学与科研工作。1958年,傅若农教授开始带领学生初步进入吸附柱色谱和气相色谱的探索;1966到1976年文化大革命的后期,傅若农教授在干校劳动的间隙,系统地阅读并翻译了两本气相色谱启蒙书,从此进入其后半生一直从事的事业——色谱研究。傅若农教授是我国老一辈色谱研究专家,见证了我国气相色谱研究的发展,为我国培养了众多色谱研究人才。此次仪器信息网特邀傅若农教授亲述气相色谱技术发展历史及趋势,以飨读者。
  • 雨木霖
    第1楼2015/01/07
    酒驾判官—顶空气相色谱的前世今生-2
    动态顶空进样——吹扫捕集
      动态顶空常用的方法是吹扫捕集技术,吹扫-捕集实质上是一种连续气体萃取技术,吹扫气(一般使用氮气)通过液体或固体样品,将样品中的可挥发组分(其中包括欲测组分)带出,然后用冷冻或固体吸附剂吸附的方法,将欲测组分捕集下来,再通过热解吸的方法,将欲测组分解吸下来,进行分析。
      1974年在美国辛辛那提市环保局工作的Tom Bellar 为了分析10-9浓度挥发性污染物(如苯),开发了“吹扫-捕集”技术,使分析灵敏度比当时现有方法提高了100倍。1972年成立的Tekmar公司敏感地捕捉到“吹扫-捕集”技术是一个潜力股,于1976开发了第一个商品化“吹扫-捕集”设备LSC-1。在以后的发展中Tekmar成为制造分析水、空气和土壤中挥发性有机物的知名厂家。世界上有很多领域使用这一技术,美国EPA601 , 602 , 603 , 624 , 501.1 与524.2 等标准方法均采用吹扫捕集技术。
    吹扫-捕集的示意图见图1,实际使用的吹扫-捕集装置如图2所示
    图1 吹扫-捕集的示意图
      A 是用惰性气体(IG)从样品容器(SV)中把要分析的样品吹扫出来,吸附于吸附剂管(TB)中。
      B 是把吸附剂管加热用载气(CG)把样品吹扫到冷阱(CT)中,再去掉冷阱用载气经分流管(SP)到色谱柱(CC)
    图2 吹扫-捕集(右)连接到气相色谱仪
      吹扫捕集的特点是可使挥发性欲测组分与不挥发性基体和不挥发性干扰组分分离,在捕集的过程中通过吸附剂的选择,可使欲测组分进一步与干扰组分分离,并得到富集。吹扫和捕集是两个独立进行的过程,此技术的主要问题是捕集技术和捕集后的解吸技术。当样品本身是气体时,可直接引入捕集装置捕集,解吸后进行分析。
  • 雨木霖
    第2楼2015/01/07
    吹扫-捕集装置由吹扫装置、捕集器及解吸系统组成:
      (1)玻璃吹扫装置可具有容纳5 mL 或25 mL样品, 当检测的灵敏度能以达到方法的检测限时,使用5 mL 的吹扫装置, 应尽量减少样品上方气体空间,减少死体积的影响, 吹扫瓶底部有一玻璃砂芯, 它使吹扫气成为分散细微的气泡通过水样, 并使吹扫气从距水样底部5 mm 处引入, 初始气泡直径应<3 mm , 吹扫装置也可使用针型喷口。
      (2)捕集器是一种装有吸附剂短柱的装置, 人们普遍使用的美国EPA 方法。使用Tenax gc 、活性炭和硅胶组成的混合吸附剂,富集样品中痕量挥发性物质。吸附管长度不小于25 cm , 内径不小于0 .27 cm , 为了防止高沸点的有机物使吸附剂永久性吸附,在吸附管入口处分别填充一些固定相如聚二甲基硅氧烷渍在载体的固定相、Tenax gc(聚2,6-苯基对苯醚,担体或等效物)、硅胶等。初次使用前, 捕集器应在180 ℃下, 用惰性气体以不小于20 mL/min 的速度反吹一夜, 排气不得进入色谱柱内。日常使用捕集器前, 应在180 ℃反吹10 min。硅化玻璃棉可以代替捕集器进口的填充物。
      (3)解吸器必须在解吸气流到达以前或刚开始时, 可快速地将捕集器加热到180 ℃, 捕集器聚合物部分不要超过200 ℃, 否则会缩短捕集器的使用寿命。解吸系统的作用在于经过解吸器加热解析, 可将被富集的有机物以柱塞式释放, 反吹入气相色谱进样口进行检测。因此, 当吹扫气通过玻璃吹扫装置中样品时, 经鼓泡使挥发性组分由水相转入吹气中, 将含有挥发性组分的吹气经过捕集器, 挥发性有机物则被吸附剂捕集, 由解吸器加热解析将有机物反吹入气相色谱进样口进行检测。如在吹扫时通过捕集器的压力下降3 Psi(1 Pa =0 .0147 Psi)以上或溴仿检测的灵敏度很低均说明捕集器失效。(张莘民,环境污染治理技术与设备,2002,3(11):31-37)
      为了了解吹扫捕集实际的应用和多数人所使用的吹扫捕集装置,表1列出了近年国内文献中吹扫捕集技术的应用论文和所使用的吹扫捕集装置。
  • 雨木霖
    第3楼2015/01/07
    表1 吹扫捕集论文的对象和仪器
  • 雨木霖
    第4楼2015/01/07
     从表1 中的数据可见使用最多的是美国Tekmar公司的几种吹扫捕集装置和美国O I公司的几种吹扫捕集装置。图 3是美国O I公司4660型吹扫捕集装置。
      4660型吹扫捕集样品浓缩器的设计符合美国EPA的方法标准,它将水、空气、土壤/固体/软泥中易挥发的有机物吹扫并浓缩到一个富集管中,然后热脱附与GC或GC/MS联机分析。
    4660型吹扫捕集样品浓缩器的特点:
      1. 专利的水管理器(可有效地去除80-90%的水)消除水对色谱柱及色谱检测器的影响 。
      2. Trap的快速升温(800-1000℃/min)、冷却技术,大大缩短运行周期。
      3. 红外线样品吹扫管加热器,可有效地提取极性化合物。
      4. 泡沫过滤器,防止样品的携带,减少交叉污染,提高回收。
      5. 惰性取样路径,减少了样品传输过程中的损失。
      6. 反吹烘焙技术,可有效地防止交叉污染的发生。
      7. 微阱选择,可实现无分流进样的高灵敏度分析。
    图 4 是Tekmar 公司的Velocity XPT™ 吹扫捕集浓缩器和进样器
    图4 Velocity XPT™ 吹扫捕集浓缩器和进样器
    Velocity XPT吹扫捕集浓缩仪特点:
      1. Velocity XPT吹扫捕集浓缩仪是美国Tekmar公司根据美国EPA标准方法推出的新一代吹扫捕集浓缩仪。
      2. 吹扫时间设定为11 min时,Velocity XPT的运行周期在15min以内,与气相色谱同步运行,可显著提高工作效率。
      3. 捕集管后配有专利技术FFC™前聚焦系统能有效改善色谱峰型。
      4. 专利技术DryFlow湿气捕集器,从样品解析到色谱柱之前去水效率≥90%。
      5. 采用加温的High Temperature OptiRinseTM自动清洗样品通道和吹扫系统,有效消除残留,防止交叉污染。
      6. 自动进样器同样是根据美国EPA标准方法设计,有70个样品位。
    图 5是Tekmar 公司的3100吹扫捕集进样系统。
    图 5 Tekmar 3100吹扫捕集进样系统
  • 雨木霖
    第5楼2015/01/07
    吹扫捕集的3个步骤的设备
    • 吹扫捕集的样品容器
      吹扫捕集的样品容器多为U型玻璃管,典型的结构如图6所示。吹扫捕集容器有各种各样形式见图7。图6中右下方是吹扫气入口,先经过13 X分子筛干燥,通过1.6mm外径的不锈钢管和吹扫容器6.4mm 外径的进口管相连。吹扫管宽的部分直径为14mm,长100 mm,窄的部分为10mm。吹扫气出口为6.4mm,最上面是一个消除泡沫的球,其出口也是6.4mm。扫捕集管顶部是进样口,有两通针阀,通过6mm橡胶隔垫注入样品。
    图 6 典型吹扫捕集容器
    (美国卫生协会,试验水和废水的标准方法,1998,p.568)
    图 7 各种吹扫捕集容器试样
    • 捕集管和吸附剂
      捕集管用不锈钢制成,内径3-4mm,长100mm,如图 8所示(美国SIS公司—— Scientific instrument services Inc)。管子两端装玻璃棉,中间装所需要的吸附剂。常用聚合物型吸附剂见表2,所用碳类型吸附剂见表 3.
    图 8 捕集管示意图
    表2 捕集管使用的聚合物型吸附剂类型和性质
  • 雨木霖
    第6楼2015/01/07
    对不同的分析样品使用相应的吸附管,有各种针对性商品供应,如:
    用于 Teledyne Tekmar Velocity 吹扫捕集富集器的捕集管
    说明 部件号
    捕集管,Vocarb 3000 5188-2795
    捕集管,Vocarb 4000 5188-2796
    捕集管,Tenax #1 5188-2790
    捕集管,Tenax/硅胶/活性炭,12英寸x1/8英寸(#3) 5188-2791
    捕集管,Tenax/活性炭,12英寸x1/8英寸(#4) 5188-2792
    捕集管,OV-1/Tenax/硅胶/活性炭,12英寸x1/8英寸(#5) 5188-2794
    捕集管,OV-1/Tenax/硅胶,12英寸x1/8英寸(#6) 5188-2793
    捕集管,BTEX 5188-2797
    2010-2011版名称和部件号
    说明 部件号
    捕集管,Vocarb 3000 (K 管) 5182-0775
    捕集管,Vocarb 4000(l 管) 5182-0774
    捕集管,Tenax(A管) 5182-0783
    捕集管,Tenax/硅胶/活性炭(C管) 5182-2781
    捕集管,BTEX 5182-0773
    DryFlow 水分捕集管 14-8911-003
    (Teledyne Tekmar公司是1972年成立后几经合并后,于2003年成立的公司名称)
  • 雨木霖
    第7楼2015/01/07
    3 捕集管中吸附样品的热脱附
    吸附到捕集管中样品要在加热和气流的帮助下脱附,用气流冲洗到色谱仪中进行分离分析。一些自动化吹扫捕集仪器都可以把捕集阱快速地加热, 六通阀的阀芯转换位置, 采用反向的载气流将分析物快速脱附到GC的柱子。旋风式除水系统将在浓缩仪的吹扫阶段, 样品基体中传输过来的大量的水分离之后储存在水分离装置中。然后在烘焙阶段, 除水装置排放掉残留的物质和捕集到的水, 可极大地降低了随后的再次浓缩, 分离以及分析物检测过程中的干扰。
    热脱附直接进入色谱仪 热脱附经冷冻浓缩进入色谱仪
    图 10 热脱附直接或经冷冻浓缩进入色谱仪
    图 11 是吹扫捕集和脱附流程的示意图,左面是吹扫捕集,右面是热脱附。
    图 11 吹扫捕集和脱附流程的示意图
    有关这一课题可参考江桂斌院士主编的“环境样品前处理技术”(化工出版社,2004,第5章,202-229页);
    王立、汪正范撰写的“色谱分析样品处理”(化工出版社,2006,118-16)
    下一讲和大家一起探讨固相微萃取(SPME)-顶空气相色谱的问题。
    第8楼2015/01/07
    详细,期待楼主的下一篇文章。
  • 雨木霖
    第9楼2015/01/08
    教授的文章,我克不敢变成我的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:详细,期待楼主的下一篇文章。
    第10楼2015/01/08
    文章很详细,对吹扫捕集有一定的了解。
