气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/05/19
这个情况有点复杂。。得根据情况选择改变柱流速和升温程序当然是最简单的。另外就是换柱子类型、换更长的柱子,实在不行的就在写原始记录的时候把俩东西写到一起了。
chengjingbao
第2楼2014/05/19
这是大方向的问题,换柱子是首选。小的重叠可用延长柱子、降柱温、降载气流速来解决。
安平
第3楼2014/05/19
问题有点太笼统吧? 可能就是柱子、柱温和流速吧。
xiao-jin
第4楼2014/05/20
还应该包括衬管吧。
tzc85692548
第5楼2014/05/20
换柱子,调整升温程序,改载气流速等等。
DeeperBlue
第6楼2014/05/20
仅限于气相的话,也只有改升温程序、流速、换柱子这么几招。
漠独
第7楼2014/05/20
曾经出现过二甲苯的三个同分异构体不能完全分开,只能出现两个峰。通过多次尝试改变升温程序、进样口温度等之后,得到了三个分离很好的峰。这只是举个例子,实际情况那就只有多尝试,改变条件、更换柱子等等……
花彩蝶
第8楼2014/05/20
柱长、程序升温、载气流速等。
第9楼2014/05/20
请问,你们测二甲苯的三种同分异构体的升温程序是什么样的?
zyl3367898
第10楼2014/05/20
测菊酯类农药时用什么柱子分离会很好?
