guohua 2009/05/12
[quote]原文由 [B]shixiangqun[/B] 发表: [quote]原文由 [B]guohua[/B] 发表: 为什么要升温这么早,没必要吗,升温时间设置到甲醇、乙醇峰出来之后开始,40度升温速率没问题。 其实最主要是色谱柱问题,HP-5是非极性柱,分离甲醇乙醇是有难度,DB-624和wax柱都没问题。[/quote] 版主的意思是延长初始温度的保持时间,测试结果是这样的,初始温度35度,保持1min,然后开始升温,不同的升温程序甲醇和乙醇的峰差不多都在2min左右开始出峰,我推测这有两个问题:一是即使延长初始温度的保持时间可能出不了峰,二是只有程序升温才有可能出峰,不知版主有什么高见。[/quote] 呵呵,高见谈不上,我的意思用35度恒温,直至甲醇乙醇出峰后再程序升温,因为本来低温都不容易分开,为什么还要升温呢?程序升温的目的是去除高沸点杂质,而不是为了甲醇乙醇出峰。 根据你前期的数据,建议优化条件如下: 初始温度30度,柱流速1ml/min,恒温至甲乙醇峰出来后,然后40度速率升温。 但是这个条件对夏天是个考验,屋里空调要开足了,呵呵
singoling 2009/05/10
柱流量有点高,可以降低柱流量。内径0.32mm的柱子流量1~3ml/min.选用较低的柱流量可提高分离度。
wqshnjgy 2009/07/11
用DB-624的柱子,柱流速设为1ml/min,柱温在70度,可以把甲醇和乙醇完全分开的,主要是柱子的极性问题,要是用DB-WAX的柱子那最好了
