气质联用(GCMS)
千层峰 2015/01/07
柱子本身的流失,响应很低。老化一下就ok 老化温度比柱子能承受的最高温低10-20度就可以了
花开见我 2015/01/07
能说说你的参数吗? 另外仪器是不是比较久没维护了,特别是进样口。
东风恶 2015/01/09
估计是试剂不纯。
fisher123
第1楼2015/01/07
可能是未进样,检查一下进样针
千层峰
第2楼2015/01/07
柱子本身的流失,响应很低。老化一下就ok老化温度比柱子能承受的最高温低10-20度就可以了
symmacros
第3楼2015/01/07
请问是什么柱子?
花开见我
第4楼2015/01/07
能说说你的参数吗?另外仪器是不是比较久没维护了,特别是进样口。
Peterman
第5楼2015/01/07
是CD-5MS柱。隔垫和衬管都是新换上的
第6楼2015/01/07
CD-5MS柱
第7楼2015/01/07
其他样品能出峰吗?
第8楼2015/01/07
请问你最高纵坐标刻度是多少?
LQLQ
第9楼2015/01/07
联上检测器进空针看看是不是柱子有流失,多跑会儿,接着再进试剂试试
第10楼2015/01/07
不同的柱子老化的最佳温度不一样,大多数都是比柱温上限低个10度左右
