美希
第9楼2015/01/29
这么巧,我们这之前也是这样
有个朋友想做这种超声波清洗器的代理,专门针对蔬菜的,想实际测试下清洗效果于是找我们帮忙检测下,之前那个机器就附带有XX地农检中心的检测报告,证明有一定去除率
我们的检测流程是先用相同大小的叶片进稀释后的毒死比(约为喷洒浓度)浸泡5min,取其中一个用超声波清洗器处理,一个用清水浸泡,一个用水冲洗,一个作为对比样,然后做761,最后得出的结果也是清水浸泡的效果远远好于超声波清洗器,且清水侵泡后样品小于国标中无公害农产品的毒死比含量,不过也有问题的是水冲洗之后的样品所含农药含量比对比样还高,可能是操作或者检测中步骤有一定问题,希望有更多的朋友一起探讨
