其实你考滤过你的进样针是否被污染了没有呢?在次就是本来ECD检测器的灵敏度就相当的高到了NG级的啦。是否进样浓度过高?你可以改变一下样品的浓度。如果是220度就已经出峰了那么你只要到270度就好啦保留6~7min就可以了这样也是对你柱子的一个保护。
sillygirl 发表:使用GC-ECD测定农药时测定一次含有除草定的样后,再测下个样(不含除草定或纯溶剂)时还是有很高的峰,如果之后连续做纯溶剂,该峰会逐渐衰减,但是五六次之后还是有比较小的峰,在我设定的条件下除草定在220多度就出来了,我的程序升温中最后在300℃停留5min了,所以这应该是除草定吸附在柱子上很难流出来把?这样子我根本没法对除草定进行定量,请问怎么解决阿?很着急呢,谢谢大家拉
