气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2015/01/08
首先气质中是不能进水基体样品的。其次,虽然样品时乙醇,但是测试项目并非乙醇,乙醇本身就是作为溶剂存在的,然后使用无水乙醇首先基体匹配,其次这个只是相当于一个稀释的过程。
wazcq
第2楼2015/01/08
标准是气相还是气质做的?如果是FID 水也无妨
kahn12345
第3楼2015/01/08
是气质
第4楼2015/01/08
但是这样不是容易导致背景升高吗?再纯的乙醇都可能会有杂醇含量
千层峰
第5楼2015/01/08
使用纯度大的乙醇,会好点
第6楼2015/01/08
这个不会,气相的悲剧不会受溶剂太大的影响,因为进样量小,进入的溶剂其实不会对背景产生很大影响。
又又1990
第7楼2015/07/03
楼主的问题解决了么 欢迎来反馈
