气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/08/25
应该是产品不行,可以换一个供应商试试
深蓝
第2楼2022/08/25
不要用这种,密封不行的。我们是用2mlGC进样瓶 上机用的瓶盖,然后用封口膜多缠几圈,冰箱冷藏或者冷冻保存,效果还不错。冷冻的话半年内浓度都没有什么大的变化。
第3楼2022/08/25
安平
第4楼2022/08/25
可以直接买标准的顶空瓶,密封性不错的。10ml即可
JOE HUI
第5楼2022/08/25
一般都是选择塑料螺纹盖的棕色瓶子,螺纹盖里面有垫片,密封性不错 ,垫片可以做耗材验收,看是否有目标物,对于容量可以选择不同规格的
绿树之林
第6楼2022/08/26
如果你压上去还能旋转就是没压紧,正常来说要男的来压才行,姑娘们力气不够的。如果男的压都压不紧,两种可能,一个是盖子和瓶子不配套,一个是你们的压盖器和你们瓶子不匹配。
