原子吸收光谱(AAS)
罗大爷
第1楼2015/01/08
校正曲线法出来看看
名字长了容易引起注意
第2楼2015/01/08
浓度 abs0 -0.00120.25 0.02280.5 0.04241 0.08682 0.16102.5 0.20465 0.3854Y=0.0049052+0.0770987X R=0.99937
wfuse001
第3楼2015/01/08
什么项目???
第4楼2015/01/08
土壤中的铜
ahuimazhang
第5楼2015/01/08
标准曲线浓过大,称样量太小。
第6楼2015/01/08
曲线0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0,称样量0.5试试
第7楼2015/01/08
问题很简单,样品吸光度太低,低于标准曲线第一管太多,由标曲计算出来就会出现负值。
ldgfive
第8楼2015/01/08
估计是线性不直造成的
hsz123456
第9楼2015/01/08
土壤中的铜不可能有那么高,增加称量。
ghostermen
第10楼2015/01/08
换石墨炉,检出能力不够
