原子荧光光谱(AFS)
李三疯
第1楼2015/01/10
你用的是原子荧光法吗?好象不需要用到氯化亚锡
张子介
第2楼2015/01/11
这个国标第一种方法是原子吸收法,第二种方法是原子荧光法,就在原子荧光法的下面出现了氯化亚锡,十分不解,您看一下这个国标就知道我此言非虚。
第3楼2015/01/12
是的,所以好多时候国标只能参考,完全照着着未必能做好
尘
第4楼2015/01/15
用硼氢化钾就行
huangza
第5楼2015/01/16
很多标准都是相互引用,估计是复制过来没有删掉吧,我看到在食品国家标准5009.17第二法中,冷原子吸收光谱法,有用到氯化亚锡
第6楼2015/01/16
氯化亚锡只有冷原吸法测汞才会用到,原荧法一般都用硼氢化钾替代了
飞鸿一束
第7楼2015/01/19
氯化亚锡的主要作用是还原,当前,原子荧光已经普遍采用硼氢化钠或硼氢化钾
lingyi509
第8楼2015/01/23
这个标准是不是要修订了?
第9楼2015/01/23
早就应该修订了!还有些国标里面也有类似的错误,这一块的跟进真实不够及时
