原子荧光光谱(AFS)
张子介
第1楼2015/01/10
图1、图3为载流空白,图2、图4为标准曲线上一点
李三疯
第2楼2015/01/10
怎么波动这么大?还没碰到过啊
huangza
第3楼2015/01/10
感觉是有固定的因素在干扰,
第4楼2015/01/10
是不是有可能光线的折射呢
飞鸿一束
第5楼2015/01/10
做得什么元素,建议换个元素检测是否出现类似峰,有可能信号电路出现故障
第6楼2015/01/11
做的汞,换成砷也是一样
第7楼2015/01/11
是不是由于泵管时间长了的问题,我换了一条新甭管,波动小了许多
lingyi509
第8楼2015/01/23
估计检测系统出了故障,请教工程师吧
第9楼2015/01/23
要是这样的话你再把蠕动泵那阀门上的螺丝再拧紧一下看看,那里没拧紧的话也做不好
coffee8
第10楼2015/01/25
似乎检测器出现问题了这个波动还有一定的规律
