石英炉管如何清洗?
原子荧光光谱(AFS)
  • 仪器说明书上说,如果汞污染管路,更换聚四氟乙烯管路仍不行的话,可将石英炉管拆下,用(+4)王水~(3+7)王水浸泡24小时。
    请教各位大神他说的这个王水具体是怎么配置的?盐酸:硝酸:水=?
  • 该帖子已被版主-李三疯加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 李三疯
    第1楼2015/01/10
    楼主用的是什么仪器啊?聚四氟乙烯的管路?而且一般不需要用王水泡吧
  • huangza
    第2楼2015/01/10
    原子化器石英管建议每季度进行清洗,使用王水(硝酸:盐酸=1:3)浸泡。
  • 飞鸿一束
    第3楼2015/01/10
    一般百分二十硝酸溶液浸泡,并进行超声处理即可
  • 张子介
    第4楼2015/01/11
    北分瑞利AF-610E,后来我搞清楚了,石英炉管说的是用20%~30%的王水泡24小时
    李三疯(lm2001-66) 发表:楼主用的是什么仪器啊?聚四氟乙烯的管路?而且一般不需要用王水泡吧
  • 第5楼2015/01/15
    一般硝酸浸泡,超声就行了
  • Aspzz
    第6楼2015/01/22
    王水就是指的硝酸:盐酸=1:3
  • Aspzz
    第7楼2015/01/22
    可以洗干净之后放烘箱烘一下去除汞的污染
  • lingyi509
    第8楼2015/01/23
    酸泡,王水泡也可以,酸泡超声,再高温烘干,基本上没啥问题了
  • 李三疯
    第9楼2015/01/23
    石英炉芯还是比较容易处理的,泡酸,洗净,再烘干就OK了
