凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2015/01/12
最好不要这样。有个问题,你的流动相现在用什么溶剂?若是甲醇,溶剂用甲醇没问题。若流动相用的THF,溶剂最好也用THF,否则样品进柱子后,容易有溶质析出,严重堵塞柱子。
tigertooth
第2楼2015/01/16
关键看柱子,不同牌子的柱子,填料性质不太一样
第3楼2015/01/22
柱子能承受的不同溶剂的,但还要看样品性质,若样品分子量小或者在不同溶剂中溶解度不一样,容易析出,或者出峰时间和溶剂峰存在干扰也有可能。GPC要尽量避免一切除体积排阻外的影响
min19991981
第4楼2015/02/01
高分子的样品有直接溶于甲醇的?如果有,那应该也能用thf做溶剂了。是否能用甲醇走柱子还是要看柱子的适用性,有的柱子号称适合所有有机溶剂,那你可以用小流速将柱子原有溶剂置换成甲醇做样。这个耗时较长,一般都建议冲一个星期以保证原溶剂全被置换出来。
