【求助】GPC的样品有什么要求?
  • zxl317189452
    2011/01/06
凝胶色谱(GPC)
  • 我要测分子量 用的四氢呋喃的流动相 请问样品要怎么处理?或者有什么要求?
  • 小不董
    第1楼2011/01/10
    首先样品不能和溶剂反应,能够很好的溶解在溶剂里,测定前最好过滤,否则容易堵塞柱子。
    溶解时最好加热,但要注意加热是否会引发反应,要避免反应。
    样品溶解和分析时不能激烈振荡,避免高分子链被打断。
    zxl317189452(zxl317189452) 发表:我要测分子量 用的四氢呋喃的流动相 请问样品要怎么处理?或者有什么要求?
  • kemp
    第2楼2011/02/09
    由于LZ使用的溶剂是四氢呋喃,不可能在高温下操作。所以建议在溶解样品时就不要加热了。高温时溶解的样品在低温分析时可能会有聚合物重新析出,不但得不到好的实验数据还可能堵塞系统
  • 二头
    第3楼2011/03/25
    可以直接接流动相作为溶解样品的溶剂,这样温度与流动相差别不大,作出的曲线溶剂峰会比较小,也消除了因溶剂不同引起的其他因素的变化。充分溶解,一般最好溶解2h以上,过滤。
  • martina2012
    第4楼2011/04/11
    溶剂峰 指什么啊?
    ertou24sui(ertou24sui) 发表:可以直接接流动相作为溶解样品的溶剂,这样温度与流动相差别不大,作出的曲线溶剂峰会比较小,也消除了因溶剂不同引起的其他因素的变化。充分溶解,一般最好溶解2h以上,过滤。
  • 闻禾
    第5楼2011/04/26
    什么样品的多大的分子量?能很好溶解于THF中吗?
  • 二头
    第6楼2011/04/26
    样品峰后面出现的一些峰,样品溶剂与流动相折光差会造成溶剂峰,对样品没影响。
    martina2012(martina2012) 发表:溶剂峰 指什么啊?
  • zxl317189452
    第7楼2011/04/27
    样品溶剂与流动相折光差会造成溶剂峰? 样品也是溶解在四氢呋喃中 流动相也是四氢呋喃 一样的溶剂还会出峰?
    ertou24sui(ertou24sui) 发表:样品峰后面出现的一些峰,样品溶剂与流动相折光差会造成溶剂峰,对样品没影响。
  • 闻禾
    第8楼2011/04/27
    对于溶剂峰,我有另外的看法。大家都认为,溶剂峰是因为样品溶剂与流动相不用引起的。不知大家是否特意将流动相作为样品进针,大家试一试就很明白了。我觉得另有原因。
  • 二头
    第9楼2011/04/27
    我进过流动相,溶剂峰很小,进相同的溶剂(只是不是从流动相流出的),溶剂峰很大。当然折光差不能完全消除的,管路波动都能造成一定的信号波动,何况是进样呢。
    个人理解。
    你觉得另外的原因有可能是什么呢?大家来讨论一下~~
    闻禾(phillis) 发表:对于溶剂峰,我有另外的看法。大家都认为,溶剂峰是因为样品溶剂与流动相不用引起的。不知大家是否特意将流动相作为样品进针,大家试一试就很明白了。我觉得另有原因。
  • zxl317189452
    第10楼2011/04/27
    我进了流动相的四氢呋喃 溶剂峰就很小 但是进样品的话 后面的溶剂峰就很大
    ertou24sui(ertou24sui) 发表:我进过流动相,溶剂峰很小,进相同的溶剂(只是不是从流动相流出的),溶剂峰很大。当然折光差不能完全消除的,管路波动都能造成一定的信号波动,何况是进样呢。
    个人理解。
