农残检测
iluvm
第1楼2006/09/19
三倍S/N对应的浓度(含量).
qiujianwei1982
第3楼2006/09/20
仪器检测限和方法检测限都需要,哪位仁兄能给出具体的算法,我这两天急用!多谢了!如果有比较详细的资料可以发到我的信箱里:qiujw1982@126.com
海上云天天下珠海
第4楼2006/09/20
A.仪器(检测器)检测限:首先进行基线噪声测定,待基线稳定后,进空针,记录30 min。测量基线噪声。然后进行重复性测试,连续进6针以上。再按下式计算检测限:D=2NW/AFc式中: D--检测器检测限(g/ml); N--基线噪声(mv); W――目标物进样量(g); A――目标物峰面积算术平均值(mv•s); Fc――校正后载气流速(ml/min)B.方法检测限: 当然按标准方法规定的值了.
端慎木渐
第5楼2006/09/20
检测限为3SD/K
我在故我思
第6楼2006/09/20
楼主:方法的检出限您可以参考美国EPA的计算方法,EPA525.2方法中有介绍,您可以到资料中心下载一份看看。
第8楼2006/09/20
"有人提出检测限由空白值的标准偏差来计算,引用公式为:CL=3Sb/S(1)空白测定次数为20次,其中Sb为空白值的标准偏差,S为标准曲线的灵敏度"该算法正确吗?所谓的空白试验具体是指什么?是不是只走溶剂?我刚接触这些,一些基本概念还不是很清楚,拜托了!
