农残检测
怪侠一把刀
第1楼2006/10/22
分析时间够了么?
深海的海豚
第2楼2006/10/22
会不会浓度太低呢?进一个高浓度标样试试看!
chenchh2004
第3楼2006/10/23
应该可以了,都20多分钟了
第4楼2006/10/23
浓度也做了好几个,都达到0.1g\50ml,可还是不出峰
longly
第5楼2006/10/23
标准品用流动相稀释后上UV看一下,没有问题的话,看一下流相是不堵塞了,或是否灯烧了!
iluvm
第6楼2006/10/23
1,标样失效;2,泵、柱子、检测池或者管路漏液;3,氘灯能量不够;4,检测器设置错误;5,检测器电路板坏;6,检测器与信号处理装置连接错误你最好再提供多一点信息。
chdongdong
第7楼2007/03/26
除了波长\流动相\含量外,样品处理也是很重要的,有的样品需进行酸碱处理,最好说具体点,以便大家解决.
abow0926
第8楼2007/03/28
1.是什麼峰都沒有嗎?..如果是,應該是uv燈壞了2.如果有溶劑峰出來的話,要看看是不是波長不對, a.可以查該成分的相關資料 b.用DAD 做3D波長的掃瞄3.也可能是流動相有問題
