农残检测
我是风儿
第1楼2015/01/11
这个茶叶样品空白基质是不是就是不含有所测农残的茶叶样品,按标准所提到的方法进行提取,净化所得的提取液呢?这个空白基质去哪里找啊
zyl3367898
第3楼2015/01/11
每个茶叶样品里都有农残吗?找一空白样品。
第4楼2015/01/11
像我们做蔬菜,10个样品做过去,挑几个未出峰的空白样品,可以做基质空白用。
doublexue
第5楼2015/01/11
就是拿你确认过的不含有目标分析物的茶叶,同样方法做一次前处理,得到的就是基质提取液
MMYG
第6楼2015/01/11
实际上就是基质配标
hujiangtao
第7楼2015/01/12
茶叶的空白确实不好找
DeeperBlue
第8楼2015/01/12
找有机茶。
第9楼2015/01/12
不过不同茶类,不同产地,基质也是有差异的。要找到相应的有机茶很难。
第10楼2015/01/12
所以做茶叶农残,关键在于净化。如果实在无法净化到要求,标准添加法倒是值得考虑。但缺点就是每个样都要添加,不像标准曲线法可以批量计算,效率稍低。
第11楼2015/01/12
是的,有几次我过柱净化,净化后的样液都是几乎全白的,这说明了净化效果很好吧
