不懂就问,原子荧光食品中的砷该怎么计算
  • 苦逼的元气君
    2019/11/18
原子荧光光谱(AFS)
  • 配了0,5,10,15,25,30ng/ml的标准曲线,标曲和样品都是定容到10ml,测的样品值是8.258ng/ml,样品的取样是标准的1g消化,要怎么计算成mg/kg的单位啊
  • 轶辰
    第1楼2019/11/18
    测得样品值×定容体积÷取样量
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/11/18
    你这都写上了啊,浓度值乘以定容体积除以样品质量就行了,然后把单位换算一下。
  • hujiangtao
    第3楼2019/11/18
    8.258乘以10除以1
  • 苦逼的元气君
    第4楼2019/11/18
    不用除1000吗
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:8.258乘以10除以1
  • skytoboo
    第5楼2019/11/18
    =(8.258(仪器测定浓度减空白)乘10ml乘0.001(换算成L))除1(取样量:通常还需计算含水率)=(8.258乘10乘0.001)÷1
    =0.08258mg/kg
    ug换算为mg
    g换算为kg
    分子分母都约掉1000了,
  • 静默~至诚
    第6楼2019/11/18
    X=(C-C0)*V/m/1000
