有水有渝
第1楼2015/01/13
楼主指的是常规液相色谱方法转移到UPLC上吗,一般都按厂商推荐的方法转换。
支点
第2楼2015/01/13
要有就好了,我这两天方法调整,也是费了很大劲,紧急任务最后只好1290配5u的柱子。
老多_小多
第3楼2015/01/13
没有额外的软件,都是厂家对应自己的
flyskywine
第4楼2015/01/13
真的没有发现。
七分熟牛排
第5楼2015/01/13
楼主说的是这个吗?HPLC Method Transfer Calculatorhttp://www.sigmaaldrich.com/china-mainland/zh/analytical-chromatography/hplc/method-transfer-calculator.html
dywzqbx
第6楼2015/01/14
见5楼
第7楼2015/01/14
">http://www.sigmaaldrich.com/china-mainland/zh/analytical-chromatography/hplc/method-transfer-calculator.html[/quote]还不错,谢谢了,就是梯度程序只能设置3个时间点,稍微有点不方便!
第8楼2015/01/14
第9楼2015/01/14
收到了,要是能自己算就更好了。
wslmpol
第10楼2015/01/16
真牛,还能这样换算。听说有色谱图出峰模拟软件,不知道哪位用过?
