原子吸收光谱(AAS)
zhuqiuying2008
第1楼2015/01/13
测定数据直接出报告,不写不确定度
ldgfive
第2楼2015/01/13
报告一般不给出不确定度的
doublexue
第3楼2015/01/13
我们在方法验证时都针对方法做了不确定度,但是出具报告的时候并没有写出不确定度。倒是仪器的计量(检定校准)的报告上面都是有不确定度的
狼牛牛
第4楼2015/01/13
我们出报告的时候没有出不确定度呢
qq250083771
第5楼2015/01/13
我们的没有
jorhanm
第6楼2015/01/13
最近研究不确定度,直接把人研究晕了。。。还是没弄得太明白
七月
第7楼2015/01/13
应该没有哪家出的报告有给出不确定度吧?不确定度评定过程涉及的项目不少啊,不可能给每个结果都算出去确定度吧。
wnnzl
第8楼2015/01/14
太复杂,非专业人士皮毛都搞不清
hsz123456
第9楼2015/01/14
直接出报告,用不着给出不确定度。
qklkf
第10楼2015/03/27
检测报告是否给出不确定度,要根据情况而定,如下情况下需要给出不确定度。 (1)不确定度与检测结果的有效性或应用有关(2)客户有要求时(3)不确定度影响到对规范限度的符合性(4)测试方法中有规定时(5)CNAS有要求时(如认可准则在特殊领域的应用说明中有规定) 尽管实验室不需要在所有检测报告上报告不确定度,但实验室应具备对每个出具数值的检测结果进行不确定度评估的能力。
