上海光谱原子吸收火焰法测试数据图谱(测试铜和铝)
原子吸收光谱(AAS)
  • 上海光谱火焰原子吸收测试数据
    1.空气-乙炔火焰法测铜
    Bgc Mode
    Bgc-D2
    Bgc-SR
    Wavelength
    324.8nm
    324.8nm
    Lamp current
    2mA
    2mA/200mA
    Slit width
    0.7nm
    0.7nm
    Flame type
    Air-C2H2
    Air-C2H2
    C2H2 flow rate
    1.2L/min
    1.2L/min
    Burner height
    7mm
    7mm
    Char.conc(mg/L)
    0.020
    0.032
    Linearity to (mg/L)
    2.0
    2.0
    1mg/L Cu RSD=0.19% (n=10)
    Bgc-D2 Bgc-SR
    Cu的校准曲线
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:分享
  • 上秀
    第2楼2016/06/20
    2.笑气-乙炔火焰测试铝
    Bgc Mode
    Bgc-D2
    Bgc-SR
    Wavelength
    309.3nm
    309.3nm
    Lamp current
    3mA
    3mA/450mA
    Slit width
    0.7nm
    0.7nm
    Flame type
    N2O-C2H2
    N2O-C2H2
    C2H2 flow rate
    5.8L/min
    5.8L/min
    Burner height
    14mm
    14mm
    Char. Conc (mg/L)
    0.48
    1.2
    Linearity to (mg/L)
    50
    50
    Bgc-D2 Bgc-SR
    Al的校准曲线
  • 上秀
    第3楼2016/06/20
    3.微量进样阀进样火焰原子吸收法测定铜
    微量进样进样阀直接自动进样火焰原子吸收法测定血清样品中铜锌金属元素的分析方法采用上海光谱仪器有限公司研制的微量进样阀装置, 每次测定只需试样约三百微升方法的灵敏度精密度和准确度等则与常规FAAS相当本法与采用传统的微量进样器进样相比,具有自动化程度高,操作方便、进样重复性好等优点
    FMID微量进样阀
    铜的校准曲线
    铜在不同进样时间(1s-8s)的响应信号。
    质控样品中铜元素测定的原子化图形 (RSD=2.15%n=6)
  • 暮雨萧条
    第8楼2016/06/20
    这个数据,很有说明性,可以与进口的有一拼了
  • zhaoyongqiang
    第9楼2016/06/20
    其实国产仪器性能还是不错的!
  • 上秀
    第10楼2016/06/21
    谢谢!各位老师的认可,我们会认真做好自己的产品。
    暮雨萧条(v3108008) 发表:这个数据,很有说明性,可以与进口的有一拼了
  • hsz123456
    第11楼2016/06/21
    在火焰这块国产与进口的应该说没有太大差别,只是耐久性方面可能稍有差别。
  • zhaoyongqiang
    第12楼2016/06/22
    不管是国内还是国外仪器,其实,使用人员的日常维护也很重要的。
    hsz123456(hsz123456)发表:在火焰这块国产与进口的应该说没有太大差别,只是耐久性方面可能稍有差别。
