四氟样品测试氯离子方法探讨
离子色谱(IC)
  • 对于用碳酸根体系测试卤素的时候,如样品是聚四氟样品,如何排除上机测试的氟离子对氯离子峰的干扰(如图。
  • 回头无涯
    第1楼2015/03/07
    这种情况测试氯,定量是有一定偏差的。只能在现在的基础上,优化一些。比如使用更适合的柱子、优化分析条件(淋洗液、流动速度、温度)等。另外可以使用不含有氯的氟化物溶液作为基体,配制氯的标液,尽量与样品基体一直,使定量结果更加接近真实情况。
  • yzulcl
    第2楼2015/03/31
    换OH体系,换色谱柱,F离子和Cl离子可以分得更开的。间隔2-3分钟甚至5分钟都是可以的。
  • yzulcl
    第3楼2015/03/31
    还有,样品是燃烧以后碱水吸收的吧?
    吸收以后加Ca离子(氢氧化钙饱和溶液),沉淀大部分F,过滤以后看看。
