lift-out 法如何转移样品
  • 黄石道人
    2015/01/15
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 利用FIB-SEM制备微米级粉末的TEM样品,lift-out法,样品提取后,如何转移到C膜上或者如何焊接到Cu网上呢?
    我的疑问在于:提取的样品是垂直于C膜或者Cu网,后续的什么操作可以使得样品与C膜或者Cu网水平呢?
  • asahi42
    第1楼2015/01/16
    倾斜及旋转样品台即可。
  • 黄石道人
    第2楼2015/01/16
    这样操作样品和样品台 还是会成一定的夹角吧?
    asahi42(asahi42) 发表:倾斜及旋转样品台即可。
  • UNM
    第3楼2015/01/20
    你的FIB有机械手吗
    如果有,是可以垂直把它拿出来再重新放的
  • ghf_ghf
    第4楼2015/01/22
    怎么会出现垂直于铜网?你用的什么机器~
  • ypyang2007
    第5楼2015/03/23
    有专门FIB用的半圆形的铜支架,放进去就是垂直的(也就是和电子束方向是平行的)
  • 毒菇九剑
    第6楼2015/03/25
    机械手本身如果能够旋转可以更容易地做到
  • BBLZM
    第7楼2015/08/20
    我想你想表达的是把样品房子铜网上然后再进行离子减薄?
    如果是这样的话不必太担心,你可以把样品随意贴于铜网,后续需要减薄时拉直就好
    有个别机台是不予许拉太大角度的,这时候你在贴样是就要注意不要过于倾斜了
