气相响应值降低 问题及维护
气相色谱(GC)
  • 元旦假期,匆匆而去,回来,气相(安捷伦7890A)开机,待平稳,进标样(三唑酮),响应值变为原来的十分之一,不以为意,之前也遇到过此类情况,多进几针就恢复了,于是,又连进3针标样,竟然没变化,郁闷了。。。隔垫,衬管刚换没几天,最多也就进了30针(我不知道别人进的什么样品,以为衬管隔垫进百针才需要更换)
    图1 2015-1-4 峰形难看,面积2238,只有原来的十分之一
    怀疑,三唑酮未放冰箱分解了,重新从母液稀释,进样仍然没变;老化柱子,检测器,折腾一上午,进样仍旧没变;打800电话,答复:进样针是否能吸上来液体,隔垫是否更换,衬管是否脏了,柱子是否需要割/老化,检测器是否需要老化,进其他样品(出峰时间要有差异)看响应值有没有变化。
    图二 柱子检测器老化之后 大浓度出现叉峰
    按照工程师说的一件一件做,换隔垫、衬管、石墨垫圈,割柱子,洗针
    图三 换下的衬管
    图四 以上程序做完,峰形完美,响应值比最开始都大了20%左右
    小结:安捷伦气相很耐艹,甭管什么样品,向来都很稳定,连续两针,面积误差不超10%,出现响应值低呀高呀,出峰时间漂移呀,十有八九是进样针、隔垫、衬管、石墨垫圈、柱子,这几个部件需要维护了。
    PS:小化验员一枚,刚入行不到半年,第一次遇到气相问题,还请各位老师、老人多多指教
  • 该帖子已被版主-oranbp加4积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 我是风儿
    第1楼2015/01/15
    请问这根是不分流进样的衬管吗?
    而这根是分流进样的衬管吗?
    spark201(v2941740) 发表:
    图三 换下的衬管
  • 小笨蛋274
    第2楼2015/01/15
    你要先找到部件号,再根据部件号查询。
  • spark201
    第3楼2015/01/15
    这是同一根衬管呀
    小笨蛋274(v2842006) 发表:你要先找到部件号,再根据部件号查询。
  • 我是风儿
    第4楼2015/01/15
    哦,那我怎么知道它是分流衬管,还是不分流的衬管
    第5楼2015/01/15
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100921/2802602/这里面有安捷伦的分流、不分流衬管。
    第6楼2015/01/15
    做农残一般会买不分流衬管。
  • 安平
    第7楼2015/01/15
    衬管很脏。。。。
    怀疑是主要问题。
  • 安平
    第8楼2015/01/15
    石英棉有点太多。
    第9楼2015/01/15
    影响出峰,农药会吸附在上面,现在不用了,用高惰性衬管,不装玻璃棉。
    安平(byron1111) 发表:石英棉有点太多。
    第10楼2015/01/15
    一般来说一个衬管也只是进百个样品要换的,但是样品太脏的话,衬管要更换了。
