气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2021/07/24
溶剂都是二硫化碳,柱子:SE-54(5%-二苯基-95%-二甲基硅氧烷)
wazcq
第2楼2021/07/24
处理方式一样,丙酮容易分离 -5 -1 -wax 都可以
yifan1117
第3楼2021/07/24
一样的吧。
zyl3367898
第4楼2021/07/24
-1、-5柱子做的很好。
xiaoheihei
第5楼2021/07/25
方法接近的,毛细柱一般弱极性HP-5或者强极性WAX都可以的。具体可以参考附件文献。
第6楼2021/07/25
其实 可以用HJ734来做 更正规些
第7楼2021/07/25
HJ 734-2014 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附气相色谱-质谱法, HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱-质谱法也可以,只是标准中是热脱附与GC-MS,采用的非极性弱极性毛细柱,里面24中VOCs有丙酮组分的。
