气相色谱(GC)
diamond
第1楼2009/11/07
后面一个检测器的气体流量有问题,看一下吧。
zgw36
第2楼2009/11/07
怎么检查呀?
guohua
第3楼2009/11/07
检查气瓶是否有压力,压力是否足够,可以通过GC面板观察。
sdlzkw007
第4楼2009/11/09
后面一个检测器的气体流量有问题,估计是设置有问题。
fwonder
第5楼2009/11/11
把载气节省改回来就可以将就用了
silley
第6楼2009/11/12
首先检查一下气瓶减压阀有没打开设置好,再在仪器面板上看看后检测器上的气流是否对了,如果是对的,有时也可能是软件错误的提示。我曾经遇到过
yuanplay
第7楼2010/07/17
建议不要使用载气节省
蚊 子
第8楼2010/07/19
waiting for prep run 与Gas saver mode 按一下预运行就好了active back det gas flow 好像是后检测器某个流量达不到吧,你检测下后检测器
第9楼2010/07/19
仪器面板上有个prep run的按键,做样按一下
wang
第10楼2010/07/22
把载气节省关掉,就可以了。那个载气节省开着的话,仪器始终认为没有ready.
