原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/07/10
为什么不用王水溶解呢
老化验工
第2楼2010/07/10
2g镍粉,硝酸太少了,浓度还是1:1!你加20-30ml浓硝酸,加热溶解试试。因为最终要蒸发到干涸(分析中一般是不处理到干涸的,而是加热到湿盐状,因为干涸可能会因分解或脱水等作用而使盐变得难溶),你不必考虑硝酸是否加多了,溶解完全为目的,多加一些又何妨?加浓硝酸不是反应更快吗?如果要尽量除去硝酸,可以加热到湿盐状后,再置于水浴中继续加热蒸发至干,就不会干涸而难溶了。2g镍的硝酸镍估计难完全溶解在100ml四氢呋喃(无机盐在有机试剂中的溶解度要差一些)。你是要用原子吸收测定吗?
coffee8
第3楼2010/07/11
楼上说的有道理 浓硝酸和稀硝酸应该是有区别的在做不锈钢样品溶解时,还需要加高氯酸呢反应温度可能也是一个因素
megastar
第4楼2010/07/11
2楼说的有道理,我也怀疑酸不够。这个标准是石墨炉法测定石脑油中铅,跟常规的用水作溶剂不同,它是用四氢呋喃作溶剂稀释标准和样品,硝酸镍是基改剂。
jyzjiang
第5楼2010/07/13
到标物中心买现成的镍标液吧,方便.
cjf06301
第6楼2010/07/14
我们消解不了的不锈钢样品 一般都用微波消解的
chemistryren
第7楼2010/07/15
不明白为什么要保存在四氢呋喃里..通常镍标准溶液用硝酸即可.
第8楼2010/07/15
其实,标准方法也会有考虑不周的地方,不然,标准版本为什么要不断更新,做分析的人不但要熟练“照单配药”的程序,也要学会用“分析”的观点(其实是批判的观点)去审视实验中的异常现象。标准正是在不断地被“挑刺”中得到完善和更新。
nier502
第9楼2010/07/15
买溶解好的标准溶液呗
