气体检测
名字长了容易引起注意 2013/09/25
固定污染源一般测 湿度 二氧化硫 氧气含量 这些参数 如果要算浓度,必须要知道氧气含量,这个需要计算过剩系数的
妮
第1楼2013/09/25
如果采样时没有参数,那到时候浓度怎么算
sgxy
第2楼2013/09/25
不会吧,如果没有采样参数,那采样干嘛呢,就是为了让别人看吗
名字长了容易引起注意
第3楼2013/09/25
固定污染源一般测 湿度 二氧化硫 氧气含量 这些参数如果要算浓度,必须要知道氧气含量,这个需要计算过剩系数的
第4楼2013/09/26
那就是有烟气含氧量的咯。那就会算了
第5楼2013/09/26
我问我们采样的,他说他也不知道有哪些参数,只好问了
尘
第6楼2013/09/28
看下固定污染源监测规范就知道了
第7楼2013/09/28
一般燃煤锅炉氧气含量在14%-16%
