气体检测
翠湖园
第1楼2011/02/14
甲醛法分析二氧化硫时,应注意的几个关键问题?1、严格控制显色温度和显色时间,绘制标准曲线和测量样品时温度差小于正负2度。2、将含有标准溶液(或样品溶液),氨基磺酸钠及氢氧化钠的吸收液倒入对品红溶液时,要迅速并控干。3、用过的比色管和比色皿应及时用酸洗涤,因避免用硫酸-铬酸洗液洗涤。4、显色温度和测定温度最好能控制在25℃下,显色温度到30℃时曲线的最后一个点的吸光度容易飘下来。
boucm
第2楼2011/07/15
回答1:这点可以自己理解,应该是4.5回答2:可能是保证配置so2标液的准确性,使配置结果浓度可信。
