冰山
第4楼2015/01/16
我也是800啊!起峰处的锯齿原因不好说,也许就是系统的小故障。以前,我做镉标曲的时候,某个点的峰可能会出现另一个小小的峰头,形成双峰,但是在做下个点的时候却又正常了。标液是同一个,机子自稀释做标曲,可排除标液的问题,因此我觉得只能归咎于系统。尽管如此,做出来的标曲线性很好,完全不影响测定。
灰化温度是500的话略有点高,不过以前我用这个温度时出峰时间在0.5-1.5秒,峰头在1秒出现。后来我改为450了。我用的基改是单用2%的磷酸二氢铵
doublexue
第5楼2015/01/17
好的,下次可以试试略降低一点灰化温度
仪器在线稀释标曲,线性好,有时候峰型很不一样,这个情况我们也经常有。一般因为觉得不影响检测,也就忽略了
