【求助】新仪器调试问题
  • 马年好运
    2015/01/16
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 刚买了台安捷伦7890A,柱子CP-SIL 5-CB,为什么我配制的样品打出来的峰面积一针比一针高,654,659,667,。。。,请教有哪几个原因,而且开机后不进样,基线不稳,锯齿很厉害,老化过了啊,今天开机200度烤柱子还出来一只大峰,是什么引起的
xiao-jin 2015/01/17
[quote]原文由 [b]马年好运(v2902912)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]xiao-jin(xiao-jin)[/b] 发表: 既然是新购仪器,而且LZ似乎对仪器不太熟悉。建议LZ可以直接联系安捷伦售后服务,听听技术人员的指点,不行可请他们上门帮助解决。[/quote]本人初学,如果是简单的问题,我可以排查,这样也是熟悉的过程,动不动就打客服,什么时候能进步啊[/quote] 联系售后技术人员也是提高自我业务能力的一步,你可以结合自己仪器出现的问题,听听仪器专业技术人员的意见和建议,在专业技术人员的指导下对仪器故障进行排查。他们的指导应该是很专业和有效的,就算你解决不了,他们也可以结合你的初步处理,对后续故障问题有针对性的解决方案。因为对于新仪器,作为仪器厂家也不希望操作者自己瞎弄,那样可能会造成仪器故障的复杂化。个人建议。
  • xiao-jin
    第1楼2015/01/16
  • 马年好运
    第2楼2015/01/16
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:既然是新购仪器,而且LZ似乎对仪器不太熟悉。建议LZ可以直接联系安捷伦售后服务,听听技术人员的指点,不行可请他们上门帮助解决。
  • slmu3404
    第3楼2015/01/16
    网上查了下,该柱子可以升到300.建议提高温度多老化些时间,新仪器应该没问题,估计就是柱子。。。
    还有气体纯度、气流是否稳定等。
  • 像风一样的男人
    第4楼2015/01/16
    请问楼主,进的是什么样品、进样量是多少?,还有用的是什么条件,进样口温度、检测器温度、柱箱升温程序、分流比等条件;
    第5楼2015/01/16
    -5柱子最温是320度或350度,200度烘烤效果不大。
    第6楼2015/01/16
    峰面积在一千以上,重现性会好些,峰面积只有几百,重现性不好。
  • 马年好运
    第7楼2015/01/16
    我有个担心,温度升的太高烤柱子,会不会引起柱流失啊
    slmu3404(slmu3404) 发表:网上查了下,该柱子可以升到300.建议提高温度多老化些时间,新仪器应该没问题,估计就是柱子。。。
    还有气体纯度、气流是否稳定等。
  • 马年好运
    第8楼2015/01/16
    进的混合样,11只峰,丙酮做溶剂,氢气做载气,进样口240,检测器280,50度保持5min,11度到151度,30度到300度,分流比220:1,感觉是不是氢气不纯,其他三台用氮气做载气的基线稳定
    像风一样的男人(v2905930) 发表:请问楼主,进的是什么样品、进样量是多少?,还有用的是什么条件,进样口温度、检测器温度、柱箱升温程序、分流比等条件;
  • 马年好运
    第9楼2015/01/16
    方法要求就是峰面积600--700,不能出这个范围
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:峰面积在一千以上,重现性会好些,峰面积只有几百,重现性不好。
  • 马年好运
    第10楼2015/01/16
    多少度烤,烤多长时间,固定液会流失吗
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:-5柱子最温是320度或350度,200度烘烤效果不大。
