皮皮鱼
第10楼2009/03/20
30m的柱子去掉1-2m根本无所谓。你去掉50cm,虽然柱子只有10m,也无所谓。柱头脏了都这么干的,什么时候太短了,峰分不开了,就换了。
质量型检测器(FID FPD),峰面积和色谱柱无关的。去掉之后面积变小,只能从这几方面考虑:
1、系统泄露。柱子安装把紧不够,漏了。可能性:大。
2、分流比改变。重新安装后柱子情况有变化,阻力变大,分流比变大了。可能性:小。
3、安装错误,色谱柱伸入进样口距离不正确,导致分流不正常。过长伸入影响最大,过短伸入影响较小,但两种情况都会使峰面积减小。可能性:最大。
