气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/01/15
氮气 0.7mpa氢气 0.3空气0.4
xiao-jin
第2楼2016/01/15
LZ所提末端压力指在色谱仪的那里?色谱柱压力是由于流量大小在经柱时所产生的压力,这个压力与样品分析有关。助燃气压力是间接表示空气的流量。
第3楼2016/01/15
LZ是什么型号色谱仪?
zyl3367898
第4楼2016/01/16
末端压力是什么意思?
许之秦
第5楼2016/01/18
末端压力指的是哪里的?是钢瓶的二级减压表那里的还是说的是仪器上的气路表盘的?
zengzhengce163
第6楼2016/01/19
一般0.5mpa即可
有雨的夜
第7楼2016/01/19
载气0.4-0.6,一般我们是0.5氢气流量30ml/min空气流量400ml/min
皮皮鱼
第8楼2016/01/19
嗯。7公斤略高了。载气5公斤好一些,太高了有些EPC受不了,控不住流量了。空气也是5公斤的。氢气2公斤就够了。这个是提供给色谱的气体压力。色谱仪会对这个压力继续控制后提供给柱前压或者检测器的。嗯。所谓公斤,就是大气压,或者0.1MPa。
第9楼2016/01/20
是不是最低压力要有多少。
就爱睡觉
第10楼2016/01/27
噢!!多谢啦!
