分析化学
云☆飘☆逸
第1楼2015/01/17
那个是抽风厨开关,下面那个是晾干瓶子的。再下面是冲淋用的,就是急求用的淋头,再下面是试验台抽风装置,再下面是抽风厨,可密闭的。最后一个的滴定管,你用力向下甩几下就可以出来,不行就用火烧一下也行,倒数第二个是加热用的?我不太了解。
xing-xing
第2楼2015/01/17
第一是抽风机开关吧
第3楼2015/01/17
第二个是淋水架洗好的烧杯、锥形瓶挂在上面
第4楼2015/01/17
第三个像洗眼器化学药品溅到眼中洗眼用的水往上喷
第5楼2015/01/17
第四个是抽风机
第6楼2015/01/17
第五个是通风处吧
第7楼2015/01/17
还有蒸馏水器里面的水垢用食醋可以浸泡去除吗?可以啊
第8楼2015/01/17
用什么刷子刷?酸式滴定管下面残留的是凡士林吗?只用热水可以弄掉吗?还是要用铬酸来洗?有专用的酸式滴定管刷吗?拔掉活塞,倒冲一般可冲出来啊,下次凡士林不要涂过多( ⊙ o ⊙ )啊!
小东北
第9楼2015/01/17
嗯!感谢您的解答!倒数第二个是电热蒸馏水器,制蒸馏水的。那个通风厨干嘛用的?配盐酸要在里面的吗?一般化验室要保持湿度温度各多少?滴定管不能用火烧的吧,,,
第10楼2015/01/17
就是抽风用的,配挥发的溶液或作易挥发实验配盐酸可以用
