气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2015/01/17
基本没老化,直接走样。有残留,应该是晚上载气从进样口带入的
florius
第2楼2015/01/17
一般先走一两针溶剂,老化柱子的话太浪费时间了
symmacros
第3楼2015/01/17
[div]原文由 花开见我(cai008) 发表:基本没老化,直接走样。有残留,应该是晚上载气从进样口带入的[/div]直接做样有无干扰?请问进样口温度多少?
第4楼2015/01/17
走一两针溶剂,就需要走程序升温,也是老化一样。如果有油质样,接下来几天都会有干扰。进样口250度。[/div]
第5楼2015/01/17
tang566
第6楼2015/01/17
先进一针空白后,再进样。
第7楼2015/01/17
进一针空白就可以观察本底空白情况,也相当老化一下柱子,当然也简单的程序升温一下。
蓝是那么的天1188
第8楼2015/01/20
明天维护完仪器后第一针都是做溶剂。
千层峰
第9楼2015/01/20
习惯在跑完样品后,都保持高温一小段时间。。所以第二天进样,也不见残留流出。。
牛二
第10楼2015/01/20
是不是柱子的问题呢? 快到寿命了??
