紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2015/01/18
反射镜应该是一个扇形的东东,旋转时扇面挡住光线时,光会被反射,扇面转出光路后光线就能穿过这个反射镜的位置,直射到它后面的部件上去。
cadicy
第2楼2015/01/18
把学校的机器拆了就知道了,我猜想是应该玻璃棱镜,既可以反射也可以折射
暗夜精灵
第3楼2015/01/18
可以去看看仪器的结构图。
hnteng
第4楼2015/01/19
那个将一束光分为两束光的,叫半反半透镜(不能叫反射镜,此书表述不严谨)。一半透射,另一半镀上材料(据说是铝)使之反射。 后面那个叫斩光器。一般是一个圆形的分为四个扇形,使来自参比和样品池的光交替投射到检测器上。 看示意图一下就懂了。看文字很难懂的。
第5楼2015/01/19
这个解释的很好
小虾米
第6楼2015/01/31
看文字是很难懂的,结合图比较容易理解
70码
第7楼2015/02/22
这个说的很明白 就是反射镜2和5是可以动的 有个步进电机带动反射镜2和5转从单色器1出来的光先到反射镜2 反射镜2可以转 那就可以把光反射到样品或者参比就象你小时候拿镜子反射太阳光到处照一样
舟舟123
第8楼2015/02/27
谢谢您。很有收获。
流浪的红舞鞋
第9楼2015/04/24
没有拆过,可以问下百度
