气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2015/01/18
载气是否足够?有无漏气?请问更换新隔垫后正常吗?
laidekeai
第2楼2015/01/19
是不是漏气了?
liuquan2008
第3楼2015/01/24
没有压力的一个个排查,从气路开始,进样垫,柱子接头,等
sun1503
第4楼2015/01/24
看看设定流量和真实流量是多少 ,是一点流量没有还是流量不足,如果没有漏气地方,把气瓶压力开大点
guohua
第5楼2015/01/24
隔垫再检查一遍。
coffee8
第6楼2015/01/24
是不是没装好,有漏气再紧一下试试
小不董
第7楼2015/01/27
最近怎么了,我用着的GC,进样压力达不到了,直接shutdown了,分流比要设置50比1才能达到压力,进样后,压力又少了,更换了隔垫,O型圈都没用,柱子接头也紧了,更换了也解决不了问题,气瓶来的压力也正常。
第8楼2015/01/30
阀的问题?
第9楼2015/01/30
你是说进样阀?我也这样怀疑,但也有可能分流阀堵了。不知道如何清洗。
第10楼2015/02/01
先把分流管路检查一下,用溶剂冲冲或更换新管,分流捕集阱换一下试试?
