【求助】大家有没有在修改报告时遇到一些麻烦呢?
气相色谱(GC)
  • 如题,大家做完样品得出色谱图,如果想要改变一些数据的话,你们都是怎么做的呢?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励!
  • 金月
    第1楼2010/09/26
    为什么要改呢,不行就从做呗
  • waraction
    第2楼2010/09/26
    就是没那么多时间嘛
  • 戈壁明珠
    第3楼2010/09/26
    安捷伦的仪器样品信息都是在分析前输入的,以后就不能改了。除非你不输入,然后自己填,但是这样做分析有什么意义呢?
    如果是积分的问题可以手动积分或改变积分参数。
  • waraction
    第4楼2010/09/26
    安捷伦的仪器样品信息都是在分析前输入的,我不否认,但是结果是可以修改的,这也是事实啊。
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:安捷伦的仪器样品信息都是在分析前输入的,以后就不能改了。除非你不输入,然后自己填,但是这样做分析有什么意义呢?
  • coffee8
    第5楼2010/09/26
    楼主具体想修改些什么数据呢?
    好多信息是无法修改的!
  • coffee8
    第7楼2010/09/26
    你是出于什么目的修改数据呀???
  • 戈壁明珠
    第8楼2010/09/26
    结果是可以改,但是分析的意义就失去了。如果只是为了得到需要的结果,分析都可以省的。
    waraction(waraction) 发表:安捷伦的仪器样品信息都是在分析前输入的,我不否认,但是结果是可以修改的,这也是事实啊。
  • waraction
    第9楼2010/09/27
    不讨论了,结题了哈
  • yuanplay
    第10楼2010/10/12
    峰形不好,就手动积分,自己改一下被。
    实在不好,就只有从做一次了。。
