热分析中不解的地方
  • zeldaswind
    2006/09/21
热分析仪
  • DSC测物质熔点的时候一般做2个升温段,为什么一般看后面一个升温段的熔点然后观察它所存在的物质,而前面一个不看呢??/是不是因为前 一个升温段是分解的过程?
  • swallow891
    第1楼2006/09/21
    一般的說熔之前是不會分解的呀!
  • swallow891
    第2楼2006/09/21
    我們測熔點都是同一個升溫速度到底的,你們要2個升溫段,是甚麼意思?
  • zeldaswind
    第3楼2006/09/21
    我们是测POM塑料,先是一个升温过程 在此期间出现峰值,然后用液氮冷却至原始温度,再升温出现峰值,两个峰值是不一样的,一般取后面的,为什么啊??
  • 沉舟
    第4楼2006/09/22
    那是相当于前处理,是不是叫交联固化还是什么呀。
    我不懂瞎说说,版主知道
  • arrboo
    第5楼2006/09/22
    我们测熔点一般设两个升温段,前一个是快速升温,后一个是慢速,一般慢速下测得的熔点结果更加接近真实值。
  • thomas12
    第6楼2006/09/22
    这是DSC测试时的一种常用方法,第一次升温的目的是消除热历史。消除热历史和不消除热历史的结果是不一样的,例如PET不消除热历史在玻璃化转变处会出现带松弛的玻璃化转变,而消除了热历史的PET就不会出现松弛峰。
    梅特勒-托利多公司提供以上资料。
