X射线荧光光谱仪(XRF)
sweetapple986
第1楼2015/01/19
理论上不用重制曲线,但最好检验下样品的重复性好不好,这样可以检验熔样机的加热和搅拌是否均匀。
sonne86400
第2楼2015/01/19
这个简单的 新的机器做出来的样品检测下不就好了啊
玉米馒头
第3楼2015/01/19
成都产的是多林的高频?国外是Claisse的TheOX?坩埚的规格不一样,先前的熔剂配方可能需要修改,尤其是涉及预氧化的熔样方法,量少无法成片就坑了...
qianguiyun1
第4楼2015/01/19
如果配比没变就不需要重新做曲线
XRF_INFO
第5楼2015/01/20
重新建曲线好一点,顺便练练手
zeng5426
第6楼2015/01/21
一般只要试剂配比不变就不用重建,找几个样品验证一下就可以了
松林
第7楼2015/03/25
建议重新制作曲线;不同的熔样机熔出的片是会有误差的.你熔样测试一下,堪忧多大的误差...
164958362
第8楼2015/03/25
个人觉得,先熔制标样测试对比一下结果。如果差异过大再重新做曲线
