X射线荧光光谱仪(XRF)
仆人
第1楼2007/01/09
理学带微区分析功能的XRF最小测定直径为500um.
mgy
第2楼2007/01/11
首先要弄清楚能谱仪还是波谱仪!能谱仪 现在Rosh检测的样品比较复杂,大大小小的样品种类很多,对于检测孔径的要求比较高!最小1毫米波谱仪应用一般需要严格的定量要求,这样的话样品需要制备,一般是30毫米左右,现在岛津和理学都有微区分析功能,最小500微米 岛津的可以观察到25微米,但不能定量做
coco811
第3楼2007/01/15
就能量型X荧光光谱,通过调整端窗窗口可达到调整光斑孔径大小的效果,如果是聚焦型的,它的光斑孔径不可调,如HORIBA ,SHIMADZU也有聚焦设计的型号,如果是端窗型设计,如JV,SEA,EDX720等,可调光斑孔径,其中的一个标准光斑可做定量测试,另一个只能做定性.比如SEA1000,有5MM和1MM光斑孔径,那么1MM光斑所得结果只能做一个定性.
zz小蜗牛
第4楼2007/01/16
1mmEDX-700HS
