huangza 2015/01/19
可以选择一些质量控制手段,空白,加标,用标准物质验证等等 这些样品中铅镉,背景值很高吧,改进剂用的什么?还有石墨炉条件是怎样的?
游戏规则 2015/01/19
用微波消解仪消解样品吧,消解样品时间短,取样量少,减少污染等。
gaohw321 2015/01/19
方法最好用微波消解;从表中可以看到数据普遍偏大,我觉得跟标准曲线有关系,再做加标然后判断。
有水有渝 2015/01/19
我觉得的是普析仪器的通病,高铁、高钙样品中的铅感觉检测结果都偏高。样品的溶解性很关键,如石粉要考虑酸是否足够,这台仪器测镉的灵敏度还行,测铅的灵敏度就要差的,为了克服干扰,我们尽量选择少称样品,以标准加入法进行检测。
envirend 2015/01/20
应该结合你的称样量和定容体积(当然这些你没有给出这些信息)来反推液体浓度——看是否符合你的仪器方法检出下限要求? 我对你的仪器不熟悉,不清楚你用的是火焰还是石墨炉的呢?
