ly_tryh
第2楼2015/01/28
谢谢回复。
=CH2如果作为尾端的碳不是一般在120以下,会达到130以上吗?比如CH=CH2(可能对应141和116,如果连有一般的吸电诱导原子,CH2会更小吧),而一个化合物中有两个或三个(C=CH2)(因为没有观察到烯烃的顺反相关裂分),感觉有点奇怪,化合物大约19~20个碳左右,感觉二萜也不像,木脂素也不像,115~170间有11个碳(应该是有一组CH=CH2),再就是60~80间有3-4个,最小十几或二十几,解谱经验不足,没有思路,没做COSY谱,解谱片段有点连不上,不知道什么类型物质会产生这样的碳谱。所以想请教给各位见多识广的解谱高手给点指导。
