关于文件报废后编号的问题
  • 夜夜夜丶
    2020/05/18
实验室认可/资质认定
  • 当某个设备报废后,它原有的作业指导书是否应该随之报废?那这个作业指导书的编号是否可以直接在之后制作新的作业指导书中使用这个编号?
  • JOE HUI
    第1楼2020/05/18
    设备编号应该是唯一的,而设备作业指导书可能是实验室买了几个相同设备公用的,比如买了2-3个不同电热板,都是共同使用这个作业指导书,其中一个电热板坏了,修不好要报废,现在增加新的电热板,需要修改下作业指导书,肯定可以延续这个作业指导书编号,可能修改这个文件继续使用
  • BGYQ
    第2楼2020/05/18
    楼主意思是不是:
    实验室有A/B/C等不同类型设备,如果A设备报废了,后面实验室有新购D设备(开展其他项目测试),这个D设备的SOP编号是不是可以沿用A设备的SOP编号。
    个人不推荐这样用,即使报废了其SOP编号还是保留。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:设备编号应该是唯一的,而设备作业指导书可能是实验室买了几个相同设备公用的,比如买了2-3个不同电热板,都是共同使用这个作业指导书,其中一个电热板坏了,修不好要报废,现在增加新的电热板,需要修改下作业指导书,肯定可以延续这个作业指导书编号,可能修改这个文件继续使用
  • JOE HUI
    第3楼2020/05/18
    都可以这样理解老师,文件编号也是唯一的
    BGYQ(v3151876) 发表: 楼主意思是不是:
  • 路云
    第4楼2020/05/18
    《作业指导书》不是针对具体检测设备《操作规程》,通常不与某台具体的检测设备绑定。所以我认为检测设备报废或更新,《作业指导书》应该仍然可以延用,除非你的方法或要求发生了变更,需要对《作业指导书》进行修订。这又涉及到版次的管理。
