水质检测
通标小菜鸟
第1楼2020/08/25
氟化钠属于化学品,是有一定毒性的,水溶液呈弱碱性,溶于氢氟酸而成氟化氢钠,能腐蚀玻璃
砂锅粥
第2楼2020/08/25
量少问题不大,毕竟这个东西很多牙膏里面有添加。但如果浓度很高,且在水溶液中会水解成氢氟酸,所以危害还是有的,避免直接接触。
歌名
第3楼2020/08/25
氟化钠没啥毒性,你说的浓度很高是多少?1000mg/L真的就是实验室内觉得高而已,
老兵
第4楼2020/08/25
根据《污染物字典》给出的氟化钠毒性分值是10分,氢氟酸是100分,而砷和汞的毒性分值都是10000分,氟化钠不是氢氟酸,因此可以说氟化钠的毒性极小。再说水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB 7484-87)的氟化钠标准储备液和使用液的浓度分别是每毫升100微克和10微克 ,因此其毒性和腐蚀性可以忽略不计。
Insm_1baf0911
第5楼2020/08/26
好的,做好防护措施
第6楼2020/08/26
好的,还是要小心点
第7楼2020/08/26
买的是1000mg/L,自己配置的100mg/L,看到你们都是毒性不大,做氟化物的惧怕心理就少一点点了
第8楼2020/08/26
好的,我也去看看污染物字典,仪器信息网上有分享吗?普通网页上好像都不能下载
