实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2015/01/21
首先是能力验证频次必须符合要求,再就是如果实验室有能力对多个领域进行检测的话可以申请多个领域,但是要保证能严格按照标准准确执行,对于实验室间比对还没有明确要求必须要做,如果做的话最好是能够找有权威的部门做能有合格满意证书。对于文件的控制可以引用ISO 90001的但是实验室必须要有自己的质量手册和程序文件这一点要符合公司的规定,同事记录控制要有自己的清单和发放记录。对于不确定度的评定要根据实验室申报项目来定一般是选择4-10个左右,能力验证计划时你在近几年打算做的项目要大体填一下,记得要包含你们的所有子领域。自己的一点见解供参考。
西瓜猫猫西瓜
第2楼2015/01/21
1,可以2,可以3,同一个子领域有就可以了。4,实验室间对比最好都是CNAS资质的实验室5,你申请CNAS,用9001的体系?6,每个项目都要有能力评估不确定度7,嗯
ahu07gfz
第3楼2015/01/21
对于问题4,就是说必须要能力验证和实验室间比对同时获得满意结果?还是说我已经参加过能力验证了,就不用做实验室间的比对?
第4楼2015/01/21
两种手段,不能相互代替
七月破晓
第5楼2015/01/21
如果领域内能力验证满足了,实验室间比对也不是必须要有,但是如果没有适当能力验证的领域,实验室加强内部质量控制、开展与其他实验室的比对确保能力也可以接受。
czcdczg
第6楼2015/01/21
问题宝宝一枚,最好先参加培训或请咨询公司帮忙,事半功倍。
第7楼2015/01/21
两个都要做啊?那实验室间比对是不是要同一领域的实验室间比对?如果要同一领域CNAS资质的实验室,感觉很难找到啊
第8楼2015/01/21
有培训机构啥的介绍吗?最好杭州的
276509173
第9楼2015/02/10
做CNAS做好找北京的 如果想找咨询公司 可以联系我
第10楼2015/02/10
做好找北京的 ,地方的消息不是很及时啊
