试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2015/01/21
NO,根据使用情况来的,如果试验面打满了,会试块出现了锈蚀、背面凹陷等情况,那就要买新的了
明月~
第2楼2015/01/22
标准规定不是每年都要检定的么?
第3楼2015/01/22
但是检定不代表就有买新的啊
第4楼2015/01/23
打过很多点怎么检定?
第5楼2015/01/23
一样的,只要还有打点的地方
物理
第6楼2015/01/23
我们一般每年要买新的,因为新的计量部门检定的快,旧的不喜欢检,所以很慢,耽误时间,其实硬度块钱不多,检定费用不少。
第7楼2015/01/23
是这样么?硬度块检定规程规定硬度块不能磨掉抛光后再进行检定,更不能打过很多点以后第二次检定吧
第8楼2015/01/23
就是这个道理,买新的硬度块的费用跟检定费差不多,可能还会少,而且还是全新的。
第9楼2015/01/23
是的,具体可以见检定规程的
第10楼2015/01/23
生产厂的实验室估计都做的相对不规范吧,省钱是第一。
