试验机/硬度计
烦
第1楼2010/12/31
需要的,压力表检定周期以一年为期限
sunmei
第2楼2010/12/31
我们只检测几个表,然后回来自校.
毛毛儿
第3楼2010/12/31
按照正规来说,是需要每年都校正一次的!
ydc_xzjx
第4楼2010/12/31
正常使用状况下,在线仪表应该进行定期比对,一般压力表应一年一次。
397561
第5楼2011/01/10
再问一下,这些压力表要进行检定,就必须要撤下来吗?如撤下来就有可能在后面的安装时出现问题,出现漏油等问题,这又该如何解决?如试验机上的压力表,按常规是尽量少撤下来。
赵云
第6楼2011/01/16
检测不一定要把表拿下来吧?
zs635
第7楼2011/02/12
可以不拿下,但前提是你的设备要有连通压力传感器的接口
苏州亚诺天下
第8楼2011/02/26
阿迈
第9楼2011/02/26
电子感应的压力表呢?
路云
第10楼2011/03/06
检测设备上的压力表一般都属于计量器具管理范围的,应该列入计量器具台帐,进行周期检定。机械加工设备上的压力表(如:车床、铣床上的压力表)一般都是非测量设备,只是用来便于人们定性的观察和参考,不会对所加工的零部件的质量有影响。像这类器具还有很多,如:办公室里的时钟、温湿度计等。对于这类非测量器具,一般都不列入计量器具台帐,也不列计量周检计划。但属于列入机动设备的定期、定级保养的内容。
